Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Stary 30-07-2019, 23:04   #131
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...często kabelki z wtyką są zgrzane do anteny na szybie...
Tylko w HB na szybie klapy.
W kombi przy antenach w szybach bocznych, na szybie jest "kapsel" jak w baterii 9V, kabel z "małej wtyczki" zakończony jest "nakładką na kapsel" jak w podłączeniu baterii 9V.
Ponadto przypominam, że kol. @luk2222 DOKŁADA antenę z ebaya - nie ma przy niej "małej wtyczki"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-07-2019 o 23:06
