Temat: [Edge 2015- ] Wymiana siedzeń USA na EU
Stary 01-08-2019, 00:00   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń USA na EU
Napisał volarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da rade w jakiś sposób uruchomić wentylację foteli np, montując dodatkowy włącznik, ciągnąć osobne zasilanie. (to oczywiście na sam koniec).
Bez sensu. Nic tak nie będzie działać.
Albo się zrobi "jak z fabryki", albo nie trzeba było się brać za tak ambitną wymianę.
W przypadku wersji SEL taka wymiana to rzeźba w wiązkach na kilka ładnych dni roboty.
OCS oraz czujniki położenia foteli trzeba przełożyć z wersji USA do EU. Wiązki EU w fotelach trzeba przerobić by były dostosowane do OCS i czujników położenia foteli.
W wiązkach podłogi i drzwi kierowcy jest po sufit roboty z dołożeniem pamięci i wiązek do modułów wentylacji i pamięci.
Schemat foteli EU z podgrzewaniem i wentylacją: https://www.dropbox.com/s/b2tki6rbze...owane.pdf?dl=0
Schemat foteli EU elektrycznych z pamięcią: https://www.dropbox.com/s/dbh50p5a6o...C4%85.pdf?dl=0
Oba schematy trzeba zrealizować razem. Do tego jeszcze RCM (czujniki zapięcia pasów i ewentualnie pasy nadmuchiwane).
Bez stałego dostępu do serwera Forda ze schematami cały projekt jest nie do zrobienia. Co chwila będą się pojawiały pytania "która to złączka", "jak ona wygląda - jaka jest numeracja pinów", "gdzie ona się znajduje" itp. itd.
Albo się samemu jest w stanie udzielić sobie odpowiedzi, albo nie warto brać się za taką robotę.
Znalezienie "jeńca", który wykona tę przeróbkę w skończonych pieniądzach to "mission impossible" wg mnie.
Sam sobie wymieniałem w Titanium fotele podgrzewane na taką właśnie alcantarę grzaną i wentylowaną z podgrzewaną tylną kanapą EU i przy wszystkich moich możliwościach i dostępach kosztowało mnie to full roboty.
A było to w Titanium a nie w SEL...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-08-2019 o 00:04
