Stary 01-08-2019, 13:36   #233
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Używanie programu Forscan
Napisał pecek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodze w IPS "CENTRAL CONFIGURATION (BACKUP)
Nie czasami IPC?
Instrument Panel Cluster?
IPC to zegary, obecnie poinformowałeś auto (zmieniłeś)
żeby zegary pokazywały opcję o HillStop ale auto jeszcze nie ma w BCM (centralnej konfiguracji),
że jest wyposażone w taki system.
Zegary nie pokażą opcji których "nie ma" wpisanych w konfiguracji auta.
Zmiany powinny być zrobione w BCM, a nie w kopii w IPC.
IPC możemy zmieniać tylko po to, aby była "kopia" ustawień BCM w IPC.
Brak aktywacji w IPC nie powinno wpływać na to, co zmienimy w BCM.
edit: @maciej_b mnie uprzedził i to o wiele krótszą odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (po co ja tyle się rozpisywałem).
