Tylko klimatyzacja się nie włączy.
Wiatrak będzie pracował żeby schłodzić silnik
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Dokładnie, wiatrak przy temp. powyżej 90 powinien sie załączyć.
Bump:
Jeżeli nie działa wentylator, napięcie na fioletowym kabelku jest, szczotki sprawdzone no to jedyna opcja moduł wentylatora powiedział dobranoc.
Analogiczna sytuację miałem w swoim samochodzie, po podmianie modułu wszystko wróciło do normy.
Czy warto sie pchać w używany moduł?
Bump:
Wpisz w YouTube "test klimatyzacji s-max" . Jest tam film jak go zrobić. Może pokaże jakiś błąd.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem test na panelu klimy, żadnych błędów nie ma.
muszę pod kompa podpiąć.
ale raczej stawiam na moduł ten przy wentylatorze.
