Temat: [Focus 2011-2014] 2.0 tdci hałas pod maską
Stary 06-08-2019, 13:49   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: 2.0 tdci hałas pod maską
Dziś nagrałem filmik, na którym słychać dźwięk, którego źródło próbuję obecnie namierzyć.
https://youtu.be/DsC6oldAPg8
W opisie jest charakterystyka tego dźwięku, kiedy występuje a kiedy nie, ale przytoczę również tutaj:
- występuje tylko na 5 i 6 biegu podczas jazdy
- w zakresie obrotów ok 1300 - 1800
- nie występuje na 1 2 3 4 biegu
- nie występuje poniżej 1200 rpm i powyżej 2000 rpm
- najbardziej wyraźny przy delikatnym wciśnięciu gazu
- nie występuje podczas gazowania na postoju lub w czasie jazdy przy wciśniętym sprzęgle
- nie występuje na zimnym silniku, pojawia się nagle, po przekroczeniu ok 70 stopni C
- nie zanika przy mocnym wciśnięciu gazu, dochodzą wtedy inne dźwięki wydawane przez silnik podczas dużego obciążenia
- nie zanika po włączeniu ogrzewania szyb czy foteli
- nie zanika po włączeniu klimy
- zanika podczas działania wentylatora
- zanika podczas wypalania DPF
Macie może pomysł, co może wydawać ten dźwięk?
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
