Stary 07-08-2019, 18:06   #31
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Nie ruszaj żadnej czarnej nakrętki...chyba, że chcesz złamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Aby się dostać do czujnika, musisz odkręcić mechanizm obrotu, od podstawy ( imbus, lub torx, który trzeba dopasować, bo standardowa długość krótszego ramienia jest za długa - są 3 wkręty). Po wyjęciu lusterka, można się posłużyć zasilaczem, albo akumulatorem, by zmienić położenie silniczka lusterka, by mieć dostęp do wkrętów - nie da się tego zrobić z jednego położenia lusterka.
Resztę masz tu:
https://ffclub.ru/topic/261721/jump_30/
Ostatnio edytowane przez kriski ; 07-08-2019 o 18:13
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
