Temat: [Mondeo 2007-2014] Błędy z ForScana P0094, P0093.
Stary 10-08-2019, 12:49   #11
frend
Zarejestrowany: 13-09-2014
Silnik: 2.0tDCi
Postów: 6
Domyślnie Błędy z ForScana P0094, P0093.
Przy przyspieszaniu ( 6 bieg, 130 km/h, pedał wciśnięty w podłogę) zapaliła się lampka kontroli trakcji wraz z komunikatem o usterce silnika. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy do ponownego osiągnięcia podanej wcześniej prędkości. Forscan komunikuje:
(WARN) [12:19:50.098] Test zakończony, znaleziono DTC: P0094:00, P0093:00
===DTC P0094:00===
Kod: P0094 - Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0094:00===
===DTC P0093:00===
Kod: P0093 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży przeciek
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0093:00===
===PCM DTC P0093:00-2F===
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 271710089 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 248717.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 35 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 29 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0093:00-2F===
===PCM DTC P0094:00-2F===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 271441922 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 248022.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 31 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 26 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0094:00-2F===
===PCM DTC P0135:49-2C===
Kod: P0135 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 237662283 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 232170.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-OUTTMP: 25 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0135:49-2C===
===PCM DTC P0135:11-2F===
- Obwód zwarty do masy
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 237662148 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 232169.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 27 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0135:11-2F===
===PCM DTC P0130:13-2E===
Kod: P0130 - Obwód O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
- Otwarty obwód
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 237660207 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 32 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PCM DTC P0130:13-2E===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0401:68-48===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC U0140:00-28===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U0140:00-28===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez frend ; 10-08-2019 o 13:23 Powód: Uściślenie tytułu.
frend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
