Odp: Brak klaksonu
Witam , chciałbym się podpiąć do tematu , mam taki sam problem też nie mam sygnału w fokusie mk3 , sprawdziłem żyła po żyle i wygląda to tak że kabel masowy łączy i masa nie jest przerwana , jak klikam na klakson to przekaźnik pyka i podaje na wyjście napięcie 12 V i tu zaczyna się komedia bo ten kabel wychodzi od skrzynki bezpiecznikowej pod maską z przekaźnika i idzie w wiązce pod szyba na drugą stronę samochodu i wchodzi do komory pasażerskiej , z kolei kabel od sygnału o tym samym kolorze (niebiesko pomaranczowy) tyle że cieńszy trochę idzie od klaksonu obok pojemnika na plyn chłodzący i wchodzi w tym samym miejscu też do kabiny pasażera , na mój rozum to te kable powinny być połączone w komorze silnika i sygnał by działał , a one obydwa wchodzą tak jak pisałem wyżej do komory pasażera i nie wiem chyba gdzieś idą do skrzynki bezpiecznikowej pod schowkiem , co o tym myślicie tak to powinno być , czy mogę te dwa kabelki połączyć i sygnał powinien działać?
