Temat: [Mondeo 2014- ] Wypalanie DPF -objawy
Stary 12-08-2019, 12:57   #300
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Ja to interpretuję tak. Load (closed loop) odczyt z czujnika ciśnienia - podaje załadowanie filtra. Sooth - open loop - obliczany jest wg algorytmu / modelu - ilość generowanej sadzy w spalinach przed filtrem. Jeśli jedzie się intensywnie i jest regeneracja pasywna to load będzie spadał (samoistne wypalanie sadzy), a potem może wzrsonąć jak regeneracja pasywna ustanie. Sooth rośnie cały czas do momentu regeneracji aktywnej tzn. wypalania.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
