ascyk36
- zmierz wartość rezystancji szyny HS-CAN...odpowiada za PCM. Powinno być ok 200 Ohm. Odłącz PCM-a i ponownie zmierz. Jeśli wartości się będą różnić, będziesz miał obraz, czy szyna w PCM-ie się nie sypła.
Bump: Schemat Ci wysyłałem, więc odnalezienie w gnieździe OBD stosownych pinów, nie sprawi kłopotu.
