Stary 14-08-2019, 20:51   #70
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał DanekPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, podczepię się pod temat. Mam fusiona '15 z ACC, Line assist i te inne rzeczy o których piszecie w poprzednich postach.
Problem wygląda tak. ACC jest ori z usa, działało po przywiezieniu do PL. Cruise Control w opcjach wyszarzone, nic się nie da zrobić. na sterowanie z kiery czy podczas jazdy czy na postoju szaro. Pozostałe funkcje "drogowe" działają bez zarzutu. Wymieniając oliwe zajrzałem do radaru ( oczywiscie czysty itd ) wypiąłem i docisnąłem wtyczkę. Swego czasu przez forscan robiłem adaptację ( moduł wykrywa ) niestety tempomat nie gada. Gdzie szukać ( coś tam o kabelkach wiem), w ASO spuścili mnie po brzytwie bo z amerykańcami nie gadają... Czy ewentualnie jest ktoś w Krakowie do kogo mógłbym podjechać i uzyskał bym pomoc... będę wdzięczny. Pozdrawiam
Wklej listę modułow jakie masz z forscsna. Jestem z Krakowa wiec jak masz ochotę mozesz podjechać to pomogę sprawdzić.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
