Z Ameryki???
Kolega zdaje się zupełnie nie orientuje jak się kupuje w USA...
Zawsze się kupuje auto "jakie jest, gdzie jest". Zawsze jest napisane, że można je sobie pooglądać na miejscu.
To, ze ładnie wygląda na zdjęciach nie jest dokładnie żadnym powodem do żądania czegokolwiek od kogokolwiek jeśli rzeczywistość okaże się bardziej prozaiczna...
Nie ma Rydzyka, nie ma zabawy... Ktoś musi wtopić by inni mieli "okazję"...
-Auto ma bcm z którego nie da się nic wyciągnąć/zgrać (kompletnie martwy)
-Zostaje wymieniony bcm,pcm, sterownik silnika, rcm i srs airbag module i moduł radia;
Czytając takie teksty mam nieodparte wrażenie, że albo autor słabo rozumiał komunikaty fachowca albo autem zajmował się "spawacz-elektronik"
Z "martwego" BCM nie trzeba nic "zgrywać" - wszystko jest na serwerach Forda i można sobie ściągnąć albo da się doprogramować (klucze). RCM to to samo co "srs module". Moduł radia na tym etapie to chyba tylko po to by "było czego słuchać przy długiej robocie"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kompletnie bez znaczenia.
Wg mnie w tym aucie trzeba wymienić komplet wiązek i pewnie niektóre sterowniki. Problem w tym, że wiązki muszą być z auta USA.
