Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Witam panowie. Po kilkukrotnym czytaniu tematu i mnie zachciało się kamery cofania. Kamera i wiązka zamówiona, szara wtyczka w bagażniku jest z wszystkimi przewodami ale bez napięcia, bezpieczniki f29 i f28 są pod napięciem. Kłopot zaczyna się przy lokalizacji złącza c23 w konsoli środkowej. Potrzebuję pomocy przy zdjęciu bocznego plastiku, niestety w c-maxie nie jest tak łatwo. Boczna osłona jest w całości, po wyjęciu kołka spod zaślepki nie da się tego przesunąć do przodu, prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać schowek. Może ktoś pomoże, jak się do tego zabrać. Mam zamiar kupić także kabelek, pytanie tylko czy jako laikowi uda mi się uruchomić forscanem kamerę. W wyposażeniu jest start - stop, parktronic i sync2.
Ostatnio edytowane przez Jorg58 ; 16-08-2019 o 19:25
Powód: Uzupełnienie
