Temat: [Focus 2014-2018] Hamulce RS - miękki pedał
Stary 17-08-2019, 07:48   #2
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Hamulce RS - miękki pedał
Po ostrej jezdzie pedał hamulca może zrobić się miękki ale to na chwile do czasu ostudzenia się hamulców nie powinno już tak zostać
musiałeś naprawdę dać konkretnie
podejrzewam przewody przy zaciskach przegrzałeś je i straciły swoje właściwości (puchną)
Wymienił bym na twoim miejscu przewody na te w metalowym oplocie
ja kupiłem takie
Ford Focus RS Mk3 2016 -> Goodridge Stainless Phantom Brakeline SFD1216-4C-CL
https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focu...72.m2749.l2649
to nie jest duży koszt ale robotę zrobią no i oczywiście dobry jakiś płyn (Motul RBF 600 lub 660)
ja osttanio też dałem po garach ( tylko że w ST podkręconym) tarcze rozgrzało do czerwoności
i o dziwo pedał nie zrobił się miękki ( a powinien po takiej jezdzie)
od razu stwierdziłem wymiana hamulców będzie bo te fabryczne kiepskie
duży koszt ale podstawa to mieć dobre hamulce (kupiłem zaciski od RS i tarcze DBA 5000 i zółte EBC klocki)
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 17-08-2019 o 10:56
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
