Stary 17-08-2019, 21:12   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - dławienie / nierówna praca przy zimnym starcie
Zacznij od sprawdzenia wtyczki i okablowania czujnika cisnienia na szynie CR.
Osobiscie wtryskiwacze piezo, kupuje albo nowe albo fabrycznie regenerowane, bo naprawde te ''regenerowane '' ogolnodostepne to jedna wielka loteria.
Mozliwe jest jak kolega wyzej pisze, ze uklad przed pompa zapowietrza sie po nocy. W mondeo niestety nie ma przezroczystego przewodu przed pompa i nie widac ewentualnych babli powietrza. Mozna sprobowac podpiac zasilanie paliwa bezposrednio na pompe i sprawdzic jak sie zachowuje na zimnym uruchomieniu silnika. Albo wpiac przezroczysty przewod przed pompa paliwa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
