Temat: [Escape - Kuga USA] Montaż świateł DRL
Stary 18-08-2019, 00:32   #4
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Montaż świateł DRL
"standard dipped light"
trzeba przekodować ....
iii 12v trzeba znaleźć, niestety @keplak , pasowało by zamontować jakiś przekaźnik, pokleić to żeby miało to ręce i nogi
ale tak to jest jak się kupuje auto, może być wersja S SE , byle by taniej, etc , a późnej się grzebie, dokłada , kupuje, i tworzą się problemy.
zamontuj ledy, zamontuj przekaźnik , przekoduj tak jak Tadeusz napisał, i będzie działało jak w org .... po najmniejszej linii oporu
a czujnik zmierzchu jest, nie oznacza to ze wszystkie czujniki są takie same, wystarczy popatrzeć, jakie są i jaka pełnią funkcje ..
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-08-2019 o 00:43
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
