Temat: [Focus 2011-2014] Schemat pcm 1.6 benzyna
Stary 18-08-2019, 15:25   #19
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Schemat pcm 1.6 benzyna
Wypadkową rezystancję masz raczej dobrą. Jest kilka modułów pod HS-CAN...każdy modół posiada swoją rezystancję na poziomie około 200 Ohm, ponieważ posiada wewnątrz rezystor odbijający właśnie tej wartości. W całej sieci, moduły są spięte równolegle, a jak wiadomo - z prawa OHMA - przy połączeniu równoległym, rezystancja maleje ( rezystancja wraz z modułami, będzie więc wypadkową ). Sam PCM, powinien mieć ok 200, i jego powinieneś zmierzyć, jak podejrzewasz, że mógł się can w nim posypać. To tyle z prostych pomiarów.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
