Odp: Uszkodzony zawias klapki wlewu paliwa
Musisz wyciągnąć cały wlew, wtedy ogarniesz, klapka z wlewem połączona.jest taka tulejka, I ta tulejka wyjechała pewno w dół i dlatego tak lata,
Do.sciagniecia nadkole , boczek w bagażniku do.odchylenia I gimnastyka, a i.cala.rure, wlew paliwa też.poluzuj odkrec przy klapce, wężyk odpowoetrzajacy tez.trzeba ściągnąć
Jak.juz wyciagniesz wcisniesz tulejke I będzie jak.nowe
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 20-08-2019 o 21:55
