2 gniazda w module nie znaczą, że obydwa mają piny.
Musisz zdjąć moduł i zobaczyć czy drugi przypadkiem nie jest pusty...
Obudowa ta sama - ale funkcjonalność inna.
Do wyjęcia modułu wystarczy odkręcić 1 śrubkę.
Tak, kolego masz rację! moduł ma 2 gniazda a w 1 są tylko piny.
po rozebraniu wentylatora okazało się, że 1 szczotka tylko się ostała. Elektryk będzie wymieniać szczotki, ale jeszcze z uporem mówi, że moduł padnięty, a mi się nie chce wierzyć, żeby 2 awarie na raz były - choc może tak być. pytanie czy błąd:
Błąd P0691 - Niska wartość sygnalu w obwodzie sterującym wentylatorem 1
może oznaczać 100% że to moduł, czy 100%, że to wentylator?
Nie chce kupować modułu, gdyby ten okazał się sprawny.
a jak już się okaże niesprawny - czy moduł taki z 1 slepym gniazdem to taki sam jak moduł po prostu z 1 gniazdem? czy one sa wymienne?
