....Nie kupowałem jeszcze lusterka z kamerą - o ile dobrze doczytałem - ma ona sterować automatycznym przełączaniem świateł drogowych...
2 żyły do magistrali HS1 Can - najbliżej jest przy Gatewa'y A który zlokalizowany jest nad poduszką kolanową po prawej stronie (bliżej środkowej konsoli). ...
1. Bez odpowiedniej kamery na szybie cała praca jest bez sensu, bo nic nie da. Podstawowa zaleta lamp LED to GFHB - czyli "automatyczne światła drogowe nie oślepiające kierowców jadących z naprzeciwka". Nie ma po co dokładac HCM i poziomowania jak nie dołoży się odpowiedniej kamery.
2. Oryginalnie w Edge HCM zamontowany jest po stronie pasażera za schowkiem. Zdecydowanie zalecam tam go umieścić (najlepiej na oryginalnym mocowaniu). Dodatkowe przewody do lamp i przedniego czujnika poziomowania można wtedy przeprowadzić przez gumową przelotkę w grodzi koło sterownika silnika. Wszystkie niezbędne sygnały (łącznie z właściwym CAN) są w pobliżu na złączach. Sygnały tylnego czujnika poziomowania idą oryginalnie także w wiązce podłogowej po prawej stronie.
W razie czego służę schematami, poradą i można podjechać na aktywację.
