Ale zdychają tak jakby druciki .... bo pojawiają się nie grzane pasy ...
Czy już tylko szyba przednia do wymiany.
Niestety Jak wcześniej pisałem rozwarstwianie szyby daje takie skutki ,, Ford'' nie zadbał o to żeby zabezpieczyć krawędzie szyby grzanej przedniej przed warunkami atmosferycznymi i to efekt wykonania . Ścieżki z mikro drucików są łatwym łupem przed zawilgoceniem a jednocześnie korozją . A że nie ma porządnej warstwy ochronnej to po jakimś czasie zdarza się że padają grzałki , ( druciki )na początek 1-2 co skutkuje negatywnie na oporność grzałek a w konsekwencji prowadzi do przepalenia kolejnych ścieżek i w ten sposób niesprawności podgrzewania przedniej szyby . Moja rada wymień szybę i po wstawieniu nowej dokładnie odtłuść ją po obwodzie ( zwłaszcza góra szyby ) po czym kup silikon NEUTRALNY BEZBARWNY i zabezpiecz nim krawędzie szyby . Ja zrobiłem tak kilka lat temu , lecz tylko górną część przy Teraz woda czy śnieg nie zalega w tym rowku przy szybie i mam spokój z grzałkami.
