Odp: Brak kontrolki ciśnienia oleju
Wiem, że temat stary ale czy w końcu ktoś rozgryzł od czego jest czujnik umieszczony na dole miski olejowej w naszych 2.5T?
Zastanawia mnie również, że nie we wszystkich fordach 2.5T ten czujnik w misce jest.
Pytam, bo ostatnio przy sprawdzaniu oleju miałem ciut poniżej minimum i nic się nie zaświeciło.
Widzę w ELMConfig (jestem w trybie offline), że jest zakładka Oil Level Sensor, nie wiem czy u mnie jest aktywna, ale może po prostu trzeba ją aktywować?
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 26-08-2019 o 00:21
