Hej
Ostatnio dodałem tez aktywnego tempomatu, ale nadal nie działa.
Udało mi się go skalibrować, i działa ostrzeżenie przed kolizją. Tylko przyciski nie reagują, kiedy przełączę go na stary tempomat, również nie działa. I w ciągu 1-2 minut widzę ostrzeżenie, że ACC nie jest dostępny.
Kiedy mój samochód był w ASO, powiedziałem im, żeby mi zmienili przyciski na kierownicy. Czy to możliwe, że źle podłączyli przyciski?
Lub moduł/radar ma złą konfigurację? Lub naprawdę coś jest nie tak z modułem kierownicy.
i to są błędy DTC:
Kod:
===CCMii DTC U0300:55-24===
Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
Additional Fault Symptom:
- Not Configured
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Cruise Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853617 sec - Global real time
===END CCMii DTC U0300:55-24===
===CCMii DTC U0401:68-2C===
Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A
- Event Information
Status:
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853281 sec - Global real time
===END CCMii DTC U0401:68-2C===
===CCMii DTC U0429:68-2C===
Code: U0429 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
- Event Information
Status:
Freeze Frame :
===END CCMii DTC U0429:68-2C===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Code: B112B - Steering Wheel Module
- Mechanical Failures
Status:
- DTC Present at Time of Request
Module: Body Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 139853280 sec - Global real time
-TOTDIST: 29946.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 14.25 Volt - Main ECU voltage supply
-INCARTMP: 27 °C - In car temperature
-PWR_MODE_KEY: Running - Power Mode Key State
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Power Mode Quality Factor
-HI_LOW_ICOM: FALSE - High Low Beam Illegal Combination
-FRNT_WSH_VOR: FALSE - Front Washer Voltage Out Of Range
-FRNT_WPR_VOR: FALSE - Front Wiper Voltage Out Of Range
-LSWPK_AD_VOR: FALSE - Left Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range
-LSWPK_CC_STK: TRUE - Left Switch Pack Cruise Control Button Stuck
-REAR_WPR_VOR: FALSE - Rear Wiper Voltage Out Of Range
-RSWPK_AD_VOR: FALSE - Right Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range
-RSWPK_CC_STK: TRUE - Right Switch Pack Cruise Control Button Stuck
-SWPK_INCMPTL: FALSE - Switch Pack Incompatible With Vehicle
-TRN_BM_ICOM: FALSE - Turn and High/Low Beam Illegal Combination
-TRN_SIG_ICOM: FALSE - Side Turn Illegal Combination
-TURN_SW_ICOM: FALSE - Turn Stalk Illegal Combination
-TURN_SW_STK: FALSE - Turn Stalk Stuck Position or Button
-VOICE_B_STK: FALSE - Voice Control Button Stuck
-WPR_ADJ_VOR: FALSE - Wiper Adjust Voltage Out Of Range
-WPR_SW_ICOM: FALSE - Wiper Stalk Illegal Combination
-WPR_SW_STK: FALSE - Wiper Stalk Stuck Position or Button
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
Dziękuję za wszelkie sugestie.
