Stary 27-08-2019, 16:13   #1
Shooter10
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Auto gaśnie podczas jazdy błąd P2459 P0335
Samochód Ford Cmax rok 2007 1.6 Tdci 110km przebieg 165tys km niekrecony, dpf na miejscu.
Sytuacja z gasnieciem pojazdu wyglądała następująco, pierwszy raz przy prędkości ok 70km/h samochód zgasł i siła rozpędu zjechalem na pobocze, zapaliły się kontrolki Błąd układu ESP, awaria silnika. Samochód nie chciał odpalić dopiero za 4 razem odpalił. Błędy nie pokazywały się na desce. I normalnie śmigało bez problemu, następnego dnia podpięcie pod komputer i pojawiły się następujące błędy
P2459 Częstotliwość regeneracji filtra cząstek - błąd stały,
P0335 Obwód czujnika A pozycja wału korbowego - nieciagly
P0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki - nieciagly
Spec powiedział że czujnik wału odpowiada za główne dostarczanie informacji do komputera, usunął błędy i wziął 50zl
Po ok tygodniu druga sytuacja wystąpiła na A4 najpierw zaczęło poszarpywac, z opóźnieniem regowalo na pedał gazu, były delikatne zaniku mocy, przy prędkości 130km/h zgasło i siłą rozpędu odpaliło, wyskoczył te same błędy na desce, po zgaszeniu znów wszystko zniknęło i auto odpaliło normalnie jeździło. Wróciłem do domu i podjechalem do lepszego elektromechanika który dał mi taki wydruk
Jak w załączniku i powiedział, że jest to trudny temat do zdiagnozowania i on może wymieniać to metodą prób i błędów....
Czy jest jakiś specjalista ktiry da jakiś konkretny trop??
W pierwszej kolejności wymienię czujnik położenia wału korbowego???
Dodam jeszcze, że w okolicach wtryskow gromadzi się trope ropy z olejem, mialem się za to zabrać i uszczelnic ale w pierwszej kolejności wolę pozbyć się tych błędów
Typ Pliku: jpg image000000_4.jpg (29.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190827_152720.jpg (27.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190827_152730.jpg (16.6 KB, 25 wyświetleń)
Shooter10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
