Stary 27-08-2019, 17:03   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Auto gaśnie podczas jazdy błąd P2459 P0335
ESP mogło ci wyskoczyć podczas jazdy jak było zgaszone auto albo przy próbie odpalenia siła pędu. Wyskakuje też czasami przy tej sytuacji błąd absu i może też układu wspomagania. Mechanik nie sprawdził ile jest różnicy ciśnienia na DPFie? Ewentualnie procent jego zapełnienia.
Edit:niech ci spróbuję włączyć statyczne odpalenie dpfu jak będzie chciał z 200zl to weź kabelek kup i sam spróbuj wypalić. Kabel ci zostanie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Arturroant ; 27-08-2019 o 17:08
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
