Temat: [Mondeo 2014- ] Wideorejestrator Viofo A129 hardwire
Stary 28-08-2019, 10:53   #8
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Wideorejestrator Viofo A129 hardwire
Jeżeli masz klimatyzowany schowek to możesz tam zamontować powerbank.
W schowku najdłużej utrzymuje się znośna temperatura a dodatkowo podczas jazdy i ładowania masz chłodzenie.
Kit zależenie od napięcia wejściowego będzie działał i zasilał do momentu przekroczenia przez aku napięcia spadkowego poniżej 12V. Jak mnie pamięć nie myli przy 11,9 - 11,8 jest odcięcie.
Po tym czasie kit utrzymuje jeszcze zasilanie przez kilka minut by finalnie odciąć napięcie zasilające kamerę celem ochrony akumulatora.
Natężenie podczas trybu parkingowego oscyluje w okolicy 0,25 - 0,30 A więc przy częstym używaniu pojazdu i dobrej kondycji akumulatora noc powinien utrzymać.
Sprawdź wersję softu w kamerce. Od 1.5 poprawiono tryby parkingowe. https://www.viofo.pl/firmware/viofo-a129
I tyle. Pewnie nie napisałem niczego nowego czego nie wiesz... Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 28-08-2019 o 11:01
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
