Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 28-08-2019, 15:45   #426
kdata
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Witam. Dołączę do tematu. Ford Galaxy 2.0TDCI 2009r. Nie działa klimatyzacja - sprawdzona, gaz jest . Słynny fioletowy kabelek sprawdzony - jest ok. Jak wyjmę przekaźnik od klimy i na ostro zewrę sprężarka się załącza i niby chłodzi ale wydaje mi się że powinna mocniej chłodzić. Zwierając styki od przekaźnika nie za każdym razem sprężarka startuje - raz się uda raz nie. Forscan daje błąd P0645 - obwód sterujący przekaźnika sprzęgła A/C. Gdzie tu szukać przyczyny? Może ktoś poradzi coś. Z góry dzięki
kdata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
