Temat: [S-MAX 2006-2015] Czeste wypalanie DPF
Stary 28-08-2019, 17:03   #29
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Nie trzeba płynu upuszczać, odkręć sam zawór i wyjmij go górą ( podszybie), ma tylko 2 śruby M6 po bokach można je odkręcić z góry kluczem małym z grzechotką najlepiej. Jeśli zawór EGR nie był nigdy wyjmowany to ma jeszcze trudno dostępną śrubkę pod spodem , od dołu silnika jest łatwiejszy dostęp na klucz 10 (ja mam na śrubę imbusową ) i musi być do tego przedłużka długa na jakieś 80 cm najlepiej dospawać klucz rurkowy do pręta fi 6 to sie idealnie sprawdzi .
