Odp: Czeste wypalanie DPF
Na niepracujacym silniku nie zdążyłem sprawdzić. Ale na jalowym 98kPa. Przepływka żyje. Fajtycznie byla przycieta klapa gaszaca ale nie była zabita nagarem tylko musialem rozebrać mechanizm sterujacy i tam ten dekiel rozruszać. Przełożyłem zawory podciśnienia wyczyscilem wszystkie czujniki (po raz kolejny). Geometria turbiny pracuje w pełnym zakresie. Samochod odzyskał moc lecz zaczyna przyspieszac przy 2.2k obrotow. Jak na turbo ze zmienna to troche za późno wg mnie. A tak na marginesie to pojawiły sie błędy z dpf ( zabity sadza) wiadomo dlaczego. Jutro zamowie MAP sensor i mam nadzieję ze rozwiąże problem późnego wstawania turbo i zapychajacego sie dpf.
