Temat: [S-MAX 2006-2015] Czeste wypalanie DPF
Stary 29-08-2019, 07:40   #39
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wyłączonym silniku MAP pokazuje wartość 99kPa czyli taka samą jak cisnienie atmosferyczne.
Wychodzi na to ze czujnik jest ok.
Sprawdz czy nie ma wyciekow powietrza doladowania zakladajac ze sterowanie turbiny dziala. Trzeba sprawdzic parametry czujnika kopiowania turbo vanepos w forscanie to sie chyba nazywa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
