Nie ma prostej odpowiedzi, trzeba by sprawdzić na aucie. Masz kogoś z Forscanem w okolicy albo sam posiadasz? Jeżeli tak to sprawdźcie czy da sie zakodować 8, 10 czujników jak moduł na to pozwoli to jak najbardziej. Jest tylko jeszcze jedno ale, jeżeli nie zamierzasz uruchamiać parkowania automatycznego to Ci 10 czujników na nic. Jeżeli masz 4 czujniki z tyłu oryginalnie to na 99% da się uruchomić 4 z przodu i to jest optymalne. No chyba że tak jak napisałem kusi cię parkowanie.
Steell bardzo dziękuję za podpowiedź. Zatem dziury na zbędne dwa czujniki będą do zaślepienia, czy możesz pokierować jak zakodować te czujniki ? Właśnie nabyłem forscan-a i zamierzam go użyć
