Odp: Mondeo mk5 2017 problem z odpaleniem
Wyswietla sie na desce kontrolka abs i esp rowniez, zawieszenie bylo odkrecane i mysle ze kontrolki powinny zgasnac po odpaleniu i ruszeniu kolem, chociaz komputer diagnostyczny nie widzi bledow z tym zwiazanych, tester pokazuje ze wszystkie masy sa ok, czujnik uderzeniowy chyba tez odpada bo on tylko odcina pompe paliwowa a tutaj nie ma reakcji z rozrusznika, raczej nie pozostaje mi nic innego jak krok po kroku posprawdzac kable. Albo czujnik pedala sprzegla uszkodzony gdy otworzyla sie poduszka kolanowa
