Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 30-08-2019, 10:43   #449
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie wygalada to tak po przejechaniu 18k km od grudnia 2018.
- szarpanie skrzyni biegow przy zmianie z D na P
- szarpanie skrzyni przy zrzucaniu na nizszy bieg (dojazd do skrzyzowania, wyprzedzanie itd)
- wnetrze - trzeszczy juz chyba wszystko, szczegolnie panoramiczny dach (jest bardzo zle), drzwi, srodkowa konsola, roleta w bagazniku, przy pewnej częstotliwościowi basu odzywaja sie boczki drzwi cos wpada w wibracje.
- zewnetrze slupki, trzeszcza jak diabli, do tego ten od strony pasazera dostal jakis wybrzuszen, jak by cos w niego uderzylo... dziwna sprawa
- tlusta przednia szyba, kilka razy juz myta, jest troche lepiej...
- przy odpalaniu wyrazny stuk metaliczny, okolice fotela kierowcy, jak by wydech albo cos w skrzyni, cholera wie...
Moj komputer pokladowy nie pokazuje mi stanu oleju, moge go tylko wyzerowac, ale nie pokazuje procentow?? Tak ma byc? 2.0 ecoblue 150km
Bede zglaszal to wszysztko w ASO bo powoli mam dosc tego autka chodz na poczatku bylem bardzo zadowolony...
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
