Stary 30-08-2019, 14:06   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: wyswietla sie komunikat aby wcisnac sprzeglo ok .nie odpala nawet rozrusznik mil
to nie czujnik sprzęgła, przecież komputer jasno Ci mówi ze ma problem na kablach z przekaźnikiem od rozrusznika.
Od razu ci powiem ze jak to ogarniesz to pewnie zapali i zgaśnie (błąd z modułem pompy, tez kabelki, raptem chyba cztery do sprawdzenia) wiec szukaj w kabelkach a nie na forum, bo więcej Ci nikt bez auta nie pomoże.
ps. swiecą kontrolki abs ale nie ma błędow w abs? raczej dziwne. sprawdz czy forscan wogole abs widzi...
tester pokazuje ze wszystkie masy sa ok
a jaki to masz tester do sprawdzania mas?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
