Odp: Awaria skrzyni powershift
Ja adaptację robiłem u siebie już pewnie ze 30 razy. Pierwszy raz gdy samochód miał 115 tys km. Obecnie ma 200 tyś.
Po adaptacji było zawsze przynajmniej nie gorzej niż przed adaptacją. Chociaż czasem dopiero drugie lub trzecie podejście przynosiło pozytywne rezultaty. Mam wrażenie że temperatura skrzyni podczas adaptacji ma znaczenie - czym niższa tym lepsze efekty (przynajmniej u mnie).
W czasie adaptacji wybieraków słychać tylko czasem przełączanie biegów, a przy sprzęgle chyba nawet nic nie słychać (nie licząc zmieniających się obrotów silnika).
Zgadzam się natomiast z Piotrem że:
- jak jest dobrze to nie warto robić adaptacji
- nie warto robić adaptacji rutynowo po wymianie oleju
- jeśli szarpie to najpierw zmienić olej (jeśli ma > 30 tys km) - zdarza się że pomaga bardziej niż adaptacja.
Podsumowując - podejrzewam że u Ciebie przy jakichś już istniejących uszkodzeniach skrzyni coś poszło nie tak przy adaptacji i cały proces tylko przyśpieszył awarię. Albo to tylko zbieg okoliczności. Osób które robiły adaptację są pewnie setki jak nie tysiące i nie słychać by masowo po tej operacji padały skrzynie.
