Stary 30-08-2019, 23:20   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania działają po docisnięciu lewarka zmiany biegów
Nie, może działać co któryś raz lub tylko przy bardzo mocnym dociśnięciu drążka. Ja mam 2.0 tdci i skrzynię 6 biegową, ale pewnie w 1.6 tdci będzie podobnie, masz skrzynię pod filtrem powietrza, gdzieś tam wystaje czujnik i wtyczka, zaraz zobaczę na jakiś schemat. U mnie mając małe chińskie rączki to dałoby się wymienić nawet bez demontażu czegokolwiek, ale ja i tak wymieniałem filtr, to wyjąłem obudowę i było łatwiej.
Bump: Nie wiem jaki masz silnik, ale na przykład 1.6 tdci 109km ma taki czujnik - ford 1803502 , który wygląda tak samo jak u mnie i też powinien być wkręcany w skrzynię, musisz rozejrzeć się za taką dużą wystającą śrubą z wtyczką, to jest dosyć spore.
Bump: Ale musisz sprawdzić jaką masz skrzynię, bo jest jeszcze inny typ włącznika.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 30-08-2019 o 23:31
