A czy jesteś pewien, że jest uszkodzony? Podłączałeś go ponownie?
Bo widziałem kiedyś taki przypadek (co prawda w mondeo), że nie kontaktowała wtyczka od modułu BT/VC i siało błędami po magistrali CAN. Wtedy też właśnie radio szalało.
Po wypięciu modułu problem ustąpił, ale o dziwo po ponownym włożeniu wszystko chodziło dalej bez problemów.
Jeśli więc nie robiłeś tego to możesz spróbować. Profilaktycznie możesz prysnąć w złącze jakimś kontakt sprayem, w ostateczności wd40 i parę razy je wpiąć i wypiąć aby zruszyć utlenione powierzchnie.
w sumie można spróbować i sprawdzić. A jeśli moduł jest do wymiany to czy musi być identyczny model ? Czym one sie różnią?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
