A wiesz coś na temat tych wszystkich dodatków do olejów? Np ceramizer,ceratec.
Ceramizer to jest taki koncentrat w małej strzykawce kilka gram a Ceratec taki rozrobiony w butelce pół litrowej. Ceratec jeśli masz olej na full to dobrze trochę upuścić bo jest go więcej.
Ceramizer czy Ceratec nie naprawi ci silnika jeśli z tego silnika leje się albo wcina on olej litrami. Ta warstewka którą ponoć tworzą jest bardzo mała, za mała aby coś dało w przypadku poważnej mechanicznej usterki.
Na te środki patrzyłbym bardziej jako zapobiegawcze konserwujące mające za zadanie opóznić zużycie silnika.
Z testów tych środków realnie można spostrzec że trochę podnosi się kompresja trochę moc i to jest fakt. Natomiast nie przywróci ci kompresji jak masz szrot na cylindrze.
Ktoś tam powie że silnik chodzi ciszej czy mniej dymi ale to również może być efekt placebo.
Po za tym trzeba trochę przejechać żeby osiągnąć zamierzony efekt.
No i inna kategoria - motodoktory czyli zagęszczacze stosowane przez handlarzy żeby chwilowo przestał lecieć olej poprzez zagęszczenie ale na dłuższą metę pogarsza jeszcze bardziej stan zapychając kanały olejowe.
Remont silnika w przypadku starego MK1 jest nieopłacalny. Jeśli chcesz zostać przy samochodzie lepiej poszukać drugiego silnika z innego dawcy.
