Temat: [Focus 1998-2004] 1.4 16v Benzyna - Bierze olej.
Stary 03-09-2019, 01:44   #13
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Odp: 1.4 16v Benzyna - Bierze olej.
Na początku dzięki wielkie za takie zainteresowanie moim problem.
Znalazłem na allegro taki preparat.
Allegro
Niby według producenta nie trzeba wymieniać oleju po zabiegu. Ktoś próbował? Warto?
Zdecydowałem że nie będę robić remont silnika. A o wymianie silnika też nie ma mowy.
Bump:
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób jak napisał @Rafał A- dolej do max , spisz km i sprawdź ile bierze tego oleju.
Jak wymieniałeś uszczelkę pod klawiaturą , sprawdź czy nie leci z tyłu silnika. Potrafi wyciekać mimo nowej uszczelki , a od góry tego nie widać.
Wymień olej na właściwy do focusa.
Potem możesz próbować z naftą i płukankami do oleju.
Jutro wleje do maxa. Wyzeruje licznik i także spisze kilometry. Po 500 km sprawdzę ile oleju wzięło.
95% trasy Focusem robię na mieście czyli max 50 km/h. Rzadko wyjeżdżam na trasę gdzie prędkość jest o wiele większa. Jest to prawda że im mniejsza prędkość to mniej oleju bierze ?
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
