Czy u Was na biegu jałowym vane-pos czy jakos tak(geometria turbo) bez dotykania gazu też skacze z
-128 do 70 czy trzyma stabilnie.
Sa wahania, ale delikatne. W kazdym razie nie az takie jak dobrze pamietam
Bump:
I blad czujnika zasysanego powietrza.
Czujnika temp. jak sie domyslam?
Ale jaki kod bledu konkretnie?
Czujnik jest zintegrowany z przeplywka, tak na marginesie
Bump:
Miałem też błąd że nieprawidłowe warunki wypalania dpf a nie gasiłem jak sie dopala.
Napisz jakie masz korekty wtrysku na biegu jalowym
