Temat: [S-MAX 2006-2015] Czeste wypalanie DPF
Stary 04-09-2019, 16:02   #56
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekty wtrysku wszystkie pokazują w granicy
1.0 nawet po wciśnięciu gazu. Spróbuję jeszcze raz zamienić zawory podcisnienia może któryś z nich jest trafiony. Jak nie dam rady tego ogarnąć daje do mechanika ale innego niż zwykle (kumaty koles) może on coś znajdzie. Ten mechanik mówił że przyczyną może być już zniszczony dpf który już w czerwcu nie nadawał się do czyszczenia. Jak będę w domu to sprawdze korekty dokładnie i podeślę.
Jak się nazywają PID'y od korekt wtrysków w polifcie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
