Stary 04-09-2019, 17:48   #26
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - dławienie / nierówna praca przy zimnym starcie
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proba przelewowa byla robiona na wysokich obrotach, i stad te "duze" przelewy.
Normalnie powinno odpalic sie auto, wlaczyc stoper i na wolnych obrotach auto powinno chodzic 2 minuty, po czym powinno zostac zgaszone i po takim czasie przelew moze byc do 45ml i jest to w normie.
Ja wtryski sa uwalone to po podlaczeniu samych wezykow widac ze paliwo tryska z powrotu, a nie lekko sobie cyka.
Napewno kompresje masz dobra i wtryski tez.
Nie wiem jak ci to odpala, ale problem moze byc jeszcze w egr, przplywce, czujniku temp, swiecach zarowych i ewentualnie w rozrzadzie.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
No to zacznę od:
poranny start:
- https://www.youtube.com/watch?v=7QUIIL8_ano
kolejny start po około 10h:
- https://www.youtube.com/watch?v=STNrByXXWto
Kolejna próba przelewowa wg twoich wskazówek:
- https://www.youtube.com/watch?v=Y2hm6FLJeDs
- https://zapodaj.net/acf794e7450bc.jpg.html (numeracja od 1 do 4 zaczynając od strony rozrządu)
Poza tym rozrząd zrobiony około 5tys km temu (kompletny rozrząd wraz z górą czyli łańcuchem), EGR wymieniony dosłownie zanim napisałem ten wątek na forum (stary ewidentnie się blokował), w sumie zostaje przepływka, czujnik, i świece....
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
