Stary 05-09-2019, 21:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z obrotomierzem oraz prędkościomierzem.
Napisał primus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiałem na wadliwy czujnik, który wymieniłem na inny z tego modelu ale problem nie został rozwiązany.
Jaki czujnik zmieniałeś? Impulsator w skrzyni czy czujnik temperatury?
Moim zdaniem podczas wymiany skrzyni coś zostało zwalone z wiązkami elektrycznymi, PCM nie ma z tym nic wspólnego. Ze skrzyni wychodzą tylko przewody impulsatora (czujnik prędkości) i świateł cofania.
Czy masz impulsator ze starej skrzyni - jeśli tak, to spróbuj zamienić na stary.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-09-2019 o 22:00
