Panowie, robię kolejny update. Dziś na szybko zdemontowałem głośnik w tym „trojkącie” w drzwiach żeby dotrzeć do wtyczki lusterka lewego (popołudniu sprawdzę i prawe). Okazało się że wtyczka od modułu drzwiowego ma 10 pinów
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest przewód czarno niebieski i czarno fioletowy dokładnie jak na schemacie. Brakuje mi tylko tych dwóch pinów w samym lusterku co widać na foto ale to nie problem bo dołożyć mogę ze starej wiązki focusa. Jeśli z prawej strony okaże się ze mam 12 pinów to chyba znów mam szczęście
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy pozostanie mi chyba jedynie sprawdzenie wtyczki w BCM czy dochodzą tam te kable co powinny od radarów, i nie wiem, coś jeszcze do sprawdzenia? Samo połączenie między modułem drzwi a BCM też ma coś dodatkowego pod BLIS czy nie?
