Temat: [Mondeo 2007-2014] Usterka silnika - tryb awaryjny
Stary 06-09-2019, 20:36   #1
Mondziak111555
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: Mondeo Mk4
Exclamation Usterka silnika - tryb awaryjny
Cześć. Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi bo to dość nietypowe jest. Może opisze. Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 z 2011r. 2.0 automat po lifcie. Wyskakuje komunikat: usterka silnika po przejechaniu jakis 200-250km. Nastepnie w ciągu dalszej jazdy przełącza sie na tryb awaryjny( nie osiaga wiecej niż 3500 obrotow). Kiedy wyłącze i włącze silnik po kilku minutach znowu można jezdzić. Bylem u " mechanika", ktory podpiął pod komputer i coś tam posprawdzał i mówi że pewnie coś z turbiną. Wg niego to geometria turbiny lub zawor sterujacy. Z cisnieniem jest wszystko ok. Powiedzial zebym jezdzil i jak padnie to wtedy rozebrac trzeba bedzie i dać do regeneracji turbine ( wycenil na 2500zl- co wg mnie jest stanowczo za dużo). Także pojechałem do innego mechanika i z turbiną jest wszystko w porządku. Została sprawdzona na wszystkie sposoby. Dodatkowo sparwdził elektryke, DPF i tez wszyatko dobrze. Jedyne co przychodzi do głowy to " Pompa Abs"? A może paliwo trefne być?
Mondziak111555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
