Stary 08-09-2019, 21:48   #1482
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grecy przetestowali ostatnio wersję Active 1.5HB manual i porównali do wcześniej testowanego ST-Line 1.5HB manual. Na końcu obu recenzji są wyniki pomiarów. To co wyraźnie różni te samochody to zastosowane opony i wynikające z tego drogi hamowania z 100km/h. ST-Line 35,6m vs Active 37,9m i ta różnica według mnie jest niespodziewanie duża, tym bardziej, że zwrócono uwagę, że cały układ hamulcowy jest identyczny.
Raz że producent opon jest inny, dwa szerokość jak i profil jest inny.
Różnica prześwitu między ST-Line i Active to ponad 4 cm.
Active ma też nieco zmodyfikowane zawieszenie.
To wszystko zrobi różnicę w hamowaniu.
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja kupowałem auto, to nie było możliwości obejrzeć np Hyundaia i30fastback, który jest moim zdaniem ciekawą opcją kontra typowy hatback.
Miałem brać, ale jest tam słabe wyciszenie. Gorsze od zwykłego i30. Niektóre testy o tym wspominają. Zastosowali tam blachę opatentowaną i wyprodukowaną przez Hyundaia. Zdaje się jest bardzo cienka.
Do tego w Hyundaiu kokpity są jeszcze bardziej tandetne od Forda.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-09-2019 o 21:52
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
