Temat: [C-MAX 2007-2010] Wymiana podłokietnika
Stary 10-09-2019, 11:35   #23
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Wymiana podlokietnika
Ogarnąłem już jak to jest. Wersja bez elektrycznego ręcznego. Tunel pełny występuje w:
- C-Max I po lifcie w wersji Ghia i Titanium, (przed liftem nie sprawdzałem),
- Kuga MK1.
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
My mówimy o takim jak jest w C-Maxie II
W C-Max II i Kuga MK II jest troszkę inny panel. Zapalniczka JEST w innym miejscu.
Trzeba wymienić również dźwignię od hamulca ręcznego.
Napisał cichy770 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej wygląda podłokietnik z kugi, montaż też nie jest jakoś bardzoskomplikowany, trzeba poświęcić kilka godzin, ale efekt końcowy jest super
Co dokładnie trzeba zrobić przy zmianie ręcznego, jakie tam są różnice przy mocowaniu linki?
Edit: tunel już zamówiony. Ciemny kolor deski powinien pasować idealnie. Już nie mogę się doczekać kuriera :-).
Edit:
A tu jest wszystko. Temat o aucie przed liftem, ale to bez różnicy.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 13-09-2019 o 00:06
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
