Stary 11-09-2019, 07:47   #17
Tadek11
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
Może zacznij od błędów jakie się wyświetlają po podłączeniu do komputera bo powodem wyłączenia może być tysiące i nawet niekontaktujący jeden pin w kostce elektrycznej . Ja tylko piszę że zacząłem od pojechania do pierwszego z brzegu mechanika który ma komputer czy tam urządzenie do badania usterek samochodów i wyświetliły mi sie następujące błędy U1900 , U 2510, U2012,U2202,U2023,U0073 i wszystkie te błędy miały związek z magistralą CAN i ja tam nie jestem elektrykiem więc pojechałem do takowego i mi powiedział że te błędy wskazują na prawdopodobieństwo uszkodzenia, które to są typowe dla tego modelu focusa po lifcie już to poprawiono i że elektrycy mają to ocykane w naprawie bo to nagminna przypadłość focusów i nie trzeba wymieniać całych zegarów czy lutować zimnych lutów bo wystarczy jeden transmiter i w sumie to nie wiem co on tam jeszcze z tym robił może i coś lutował tego na 100% nie wiem. Tak tak czy siak trzeba zacząć od błędów z komputera
Ostatnio edytowane przez Tadek11 ; 11-09-2019 o 07:55
Tadek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
