Ja aktywowałem forscanem ale w TDCI nie wiem jak z benzyną, z tego co wiem w benzynie nie było PTC ale może się mylę.
tak, wiem => fabrycznie w benzyniakach nie występowało ale planuję dołożyć
Na razie "utknąłem" na wkładaniu nagrzewnicy => po 2012 zmieniono kształt nagrzewnicy
i mi się blokuje przy wkładaniu
wyjąłem schowek ale nie pomogło - będę walczył w wolnym czasie
oczywiście przeczytałem wątek na rosyjskim forum
u mnie blokuje się o metalowy element
poniżej zdjęcie z rosyjskiego forum
[DODANO]
Wszystkim montującym polecam lekturę wątku na rosyjskim forum
tam doczytałem, że nagrzewnice po 2012 mają inny kształt i inaczej się je montuje
a) naciskając z boku, odłączamy element grzejny
b) w otwór wkładamy najpierw sam element grzejny
c) na końcu wkładamy element z kablami i naciskamy aż zaskoczy,
potem wkręcamy 2 śruby
Aktywację można zrobić programem Forscan, w dziale BCM, ustawiamy "z nagrzewnicą PTC"
Z Nagrzewnicą Recyrkulac
to mam w opisie. Czy to właśnie nagrzewnica PTC?
dzięki za podpowiedź
pozdrawiam
Arturek
