Temat: [Focus 2004-2008] STUKI i SZARPANIE przy zmianie biegów
Stary 13-09-2019, 15:53   #5
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: STUKI i SZARPANIE przy zmianie biegów
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz... czemu EGR (na wylocie spalin z silnika) ma powodować problemy z tłuczeniem koła na dołach (zawieszenie, przeniesienie napędu ze skrzyni)? :o
Ale ja nie napisałem, że EGR ma coś wspólnego z tłuczeniem koła na dołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z szarpaniem podczas zmiany biegów które występują głównie z 1 na 2
Zawieszenie mechanik sprawdził stwierdził, że wszystko w porządku.
Natomiast mi się nie podoba właśnie specyficzny dźwięk na dołach zamiast tłumienia to jest dudnienie ;p
A co do szarpania to mam na myśli ,że jak wrzucam dwójkę i puszczę sprzęgło gwałtownie to jest dość mocne szarpnięcie co uniemożliwia w zasadzie dynamiczne ruszenie.
Jeśli przytrzymam sprzęgło dłużej problemu nie ma... albo jest w dużo mniejszym stopniu.
Ewentualnie aby uniknąć takiego szarpnięcia trzeba dodać gazu tuż przed puszczeniem sprzęgła... ogólnie mechanik powiedział że to jest normalne... ale nie jest to moje pierwsze auto i w żadnym się nie spotkałem aby coś takiego się działo.
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 13-09-2019 o 16:00
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
